[Alcatel-Lucent] Cấu hình cơ bản Vlan trên Switch Alcatel-lucent
Thảo luận trong 'Tổng hợp' bắt đầu bởi chien.bp, 15/12/20.
  1. chien.bp
    chien.bp New Member
    Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình cơ bản Vlan trên thiết bị switch Alcatel-lucent.
    - Để show các Vlan đang hiện có trên switch ta dùng lệnh sau.
    vlan – The VLAN ID number
    type - The type of VLAN (std, vstk, gvrp or ipmv)
    admin – Administrative status
    oper – Operational Status (Any active ports associated with the VLAN)
    1X1 – 1X1 Spanning Tree Status – (on/off)
    flat – Flat Spanning Tree Status – (Is 802.1s Enabled)
    auth – Authenticated VLAN status
    ip – IP status (Has an IP address been associated with the VLAN)
    ipx – IPX status (Has an IPX address been associated with the VLAN)
    mble tag – mobility tag (on/off)
    src lrn – Source Learning status (on/off)
    name – VLAN name
    - Để hiển thị thông tin của 1 Vlan cụ thể.
    - Bạn cũng có thể liệt kê các port và các Vlan mà chúng liên kết.
    o R6: show vlan port (or 'show vlan 1 port' to display just vlan 1 ports)
    o R8 : show vlan members (or show vlan members port 1/1/1)
    - Để hiển thị Vlan được liên kết trên một port cụ thể.
    - Trong release 8, dùng lệnh :
    - Để có kết nối IP đến giao diện Vlan, địa chỉ IP phải được gán cho Virtual Router port và được liên kết tới Vlan đó. Địa chỉ IP có thể sử dụng cho việc kết nối cũng như Layer 3 switching.
    - Tạo IP address và liên kết nó đến VLAN.
    - int_1 là định danh VLAN, 192.168.10.5 là IP interface address.
    - Khi chưa liên kết Vlan với interface, sẽ hiển thị trạng thái “unbound” tại cột Device.
    - Để liên kết 1 Vlan.
    - Có thể gộp chung 2 lệnh trên thành một.
    - Tại trường Status hiển thị là DOWN, điều này có nghĩa là những port thuộc Vlan mà Virtual Router interface đang liên kết đang ở trạng thái không kích hoạt. Nếu Virtual Router interface DOWN nó không thể được kết nối đến, không relay Ping request .
    - Để active port trong Vlan 1 và chuyển trạng thái sang UP.
    - Và kiểm tra trạng thái port.
    - Dùng lệnh để kiểm tra trạng thái IP interface.
    - Ta sẽ kiểm tra ping đến interface liên kết với Vlan 1.
    - Trên client 5 cấu hình IP
    o IP Address - 192.168.10.105
    o Mask – 255.255.255.0
    o Default Gateway – 192.168.10.5 (The IP address of VLAN 1 virtual router).
    - Hiện tại trên switch chỉ có duy nhất default VLAN. Bây giờ ta sẽ tạo thêm Vlan, enable IP trên Vlan, thêm port vào Vlan và forwarding IP packets giữa các VLAN.
    - Đầu tiên tạo Vlan mới và sẽ gán địa chỉ IP cho Vlan đó như đã làm ở trên.
    - Tiếp theo ta sẽ thêm port vào Vlan 20.
    - Tương tự bạn đặt IP cho cilent 9.
    o IP Address – 192.168.20.105
    o Default Gateway – 192.168.20.5 (The IP address of VLAN 20 Virtual Router for your station)
    - Ta sẽ xem lại các cấu hình đã thực hiện ở trên.
    - Mặc định switch sẽ route giữa Vlan 1 và Vlan 20 sử dụng Virtual IP interfaces đã tạo.
