Cấu hình Stack trên dòng Switch SG350X cho Cisco SMB
Thảo luận trong 'Switching' bắt đầu bởi conghuynh, 4/2/21.
  1. conghuynh
    conghuynh Member
    - Bài viết này hướng dẫn các bước cài đặt Stack cho Switch SMB. Các switch đã stack lại với nhau được quản lý như là một thiết bị vật lý. Trong một số trường hợp, các stack port có thể cấu hình thành port LAGs để tăng băng thông cho giao tiếp stack.
    I/ Yêu cầu:
    - Trong bài viết này mình sẽ sử dụng thiết bị Cisco SMB SG350X, có phiên bản mềm 2.2.5.68.
    II/ Cấu hình các thành phần Stack trên Switch:
    2.1/. Các loại kết nối giữa các switch stack:
    - Bước 1: Tùy thuộc vào stack bạn muốn cấu hình, sẽ có 2 mô hình như sau:
    ● Chain (dạng chuỗi) - Mỗi thiết bị được kết nối liên tiếp với nhau, nhưng không có cáp kết nối giữa thiết bị đầu tiên và cuối cùng. Hình dưới là thực hiện chuỗi stack cho 4 thiết bị:
    ● Ring (dạng vòng) - Mỗi thiết bị được kết nối liên tiếp với nhau. Thiết bị cuối cùng được kết nối với thiết bị đầu tiên tạo thành 1 vòng tròn. Hình dưới là thực hiện chuỗi stack cho 4 thiết bị:
    - Bước 2: Sử dụng cáp DAC để kết nối các Switch lại với nhau. Bạn nên sử dụng cáp có phạm vi ngắn để có thể giảm tối đa độ trễ và tạo liên kết đảm bảo về tốc độ:
    - Bước 3: Cắm cáp kết nối đến cổng XG3 của các switch (các cổng XG1, XG2, XG4 đều có thể sử dụng để stack):
    - Bước 4: Lặp lại Bước 2 và Bước 3 cho các Switch còn lại.
    - Sau khi đã đã kết nối các switch với nhau để tạo thành mô hình như ý, bây giờ sẽ là bước cấu hình trong switch.
    2.2/. Tìm hiểu về tiến trình bầu chọn Active Unit:
    - Tiến trình bầu chọn Active: Unit Active được chọn từ các thiết bị kích hoạt Active có ID là: 1 hoặc 2. Các yếu tố quan trọng sau đây cho việc chọn Unit Active: System Up Time, Unit ID. địa chỉ MAC.
    - Thời gian vận hành (System Up Time): Các unit được cho phép chạy Active sẽ trao đổi thời gian vận hành với nhau, việc này được đo bằng các segment trong 10 phút. Unit nào có số segment cao hơn sẽ được chọn. (VD: SW-1 chạy được 1h và SW-2 là 30ph thì số segment lần lượt của chúng là 6 segment và 3 segment). Nếu cả 2 unit có cùng số segment, và số Unit ID (số định danh cho unit) của 1 trong chúng được đặt thủ công trong khi unit khác được để là Auto, thì unit với ID được đặt thủ công sẽ được chọn; còn không unit có ID thấp sẽ được chọn. Trong trường hợp, các Unit ID đều đặt giống nhau, unit với địa chỉ MAC thấp nhất sẽ được chọn.
    !!!Thời gian hoạt động của Stadby Unit vẫn được giữ lại khi phòng khi nó được chọn thành Active trong tiến trình Switch Active chính bị lỗi.
    !!!Để stack có thể chạy được, phải có một Active Unit. Kết nối Stack phải chứa Unit có ID là 1 và/hoặc 2 sau tiến trình chọn Active switch. Nếu không, Stack và tất cả Unit thành phần sẽ bị tắt mất một phần, khả năng truyền traffic bị dừng lại.
    2.3/. Tiến hành cấu hình trên Active Switch:
    - Bước 1: Log vào trang GUI của switch vào đường dẫn Administration > Stack Management.
    - Ngoài ra, click Manage Stack bên dưới Initial Setup trong trang chủ Getting Started.
    - Bước 2: Click chọn chế độ Stack (Stack Mode). Các tùy chọn này là:
    Native Stacking - Trong Stack tất cả các thiết bị có cùng loại.
    Hybrid Stacking - Trong Stack có thể bao gồm nhiều loại (mã) thiết bị của SG350X được ghép lại với nhau. (Nhưng bạn không thể stack khác dòng sản phẩm, ví dụ stack giữa SG350X và SG550X).
    (Trong bài viết, mình sẽ chọn Hybrid Stacking, cấu trúc của Stack là dạng Chain (chuỗi),
    Unit ID của Active Unit sẽ dược đặt thủ công là 1)
    - Bước 3: Click vào tối thiểu 2 port để cấu hình thành stacking port. Bao gồm port để kết nối vào Switch khác.
    (VD: Port XG3 & XG4 được chọn)
    - Bước 4: Chọn Unit ID trong danh sách chọn hoặc chọn Auto để hệ thống tự bầu chọn cho switch.
    (VD: Chọn là 1)
    - Bước 5: Click Apply and Reboot.
    - Bước 6: Một thông báo sẽ popup, click OK. Các cài đặt được copy vào Running-config và Stack được reboot.
    - Bước 7: Login vào lại trang GUI của Switch. Bạn sẽ được yêu cầu cấu hình lại mật khẩu để bảo vệ tốt hơn cho hệ thống mạng.
    - Bước 8: Nhập mật khẩu mới thay thế
    - Có thể tick bỏ yêu cầu mật khẩu mạnh Password Strength Enforcement > Disable
    - Bước 9: Click Aplly để áp dụng cấu hình.
    - Bước 10: Chọn Administration > Stack Management. Switch sẽ hiển thị các cấu hình Stack trên Active Switch.
    - Lúc này, cấu hình Stack có thể thực hiện trên Active unit.
    2.4/. Cấu hình Stack trên Standby hoặc Member Switch:
    - Bước 1: Login vào trang GUI của Switch chọn Administration > Stack Management, hoặc chọn Manage Stack trong trang chủ.
    [​IMG] [​IMG]
    - Bước 2: Click chọn Stack Mode và chọn Port Stack tương tự bước 2 và bước 3 của Active Switch.
    (Chọn Hybrid Stacking)
    (Chọn port XG3 & XG4)
    - Bước 3: Chọn Unit ID trong danh sách:
    (VD: Ở Member Unit mình chọn Auto)
    - Bước 4: Click Aplly and Reboot.
    - Bước 5: Một thông báo sẽ popup, click OK.
    - Bước 6: Switch sẽ khởi động lại và áp dụng các cấu hình vừa được set ở trên.
    - Bước 7: Login vào lại GUI của Active Switch sau đó chọn Administration > Stack Management.
    Trang Stack Management của Active Switch sẽ hiển thì switch đã được cấu hình.
    - Bước 8: Click vào Standby Switch để kiểm tra nội dung cấu hình. Các cổng được cấu hình được hiển thị thành Stacking port và Active biểu tượng kết nối bằng stack.
    - Bước 9: Nếu còn các Switch khác cần cấu hình Stacking bạn chỉ cần lặp lại các bước giống với cấu hình Member Switch.
    ___-___ Bài viết đến đây là hết, cám ơn các bạn đã đón xem ___-___
