Hướng dẫn cài đặt thiết bị hội nghị Cisco Room Kit Pro (CS-KITPRO-K9)
Thảo luận trong 'Cisco' bắt đầu bởi bathien, 7/6/24.
  1. bathien
    bathien New Member
    - Bộ sản phẩm Cisco Room Kit Pro (CS-KITPRO-K9) bao gồm những gì?
    1. Thiết bị Cisco Quad Camera
    2. Thiết bị Cisco Codec Pro
    3. Màn hình cảm ứng điều khiển Cisco Room Navigator
    4. Giá treo tường cho Quad Camera
    - Những phụ kiện và Tùy chọn thêm cho gói Room Kit Pro mặc định:
    a. Nguồn adapter (70 W) và dây cho Quad Camera
    b. Dây mạng Ethernet cho Màn hình Room Navigator
    c. Ăngten cho bộ Codec Pro
    d. Nguồn cho bộ Codec Pro
    e. Tai gắn rack cho Codec Pro (tùy chọn)
    f. Thiết bị Camera cố định Precision 60 (tùy chọn)
    g. Thiết bị Camera PTZ 4K (tùy chọn)
    - Những lựa chọn khách hàng có thể đặt hàng thêm để phù hợp với thực tế triển khai:
    • Giá treo tường cho camera Precision 60 hoặc PTZ 4K
    • Giá treo trần cho camera PTZ 4K.
    • Micrô để bàn hoặc treo trần của Cisco
    • Cáp kết nối HDMI và Ethernet.
      Với cáp của Cisco, HDMI được chứng nhận cho camera và nguồn trình chiếu (HDMI tốc độ cao 1.4b) và cho màn hình (chuẩn Premium High Speed HDMI). Bạn cần cáp Ethernet để điều khiển camera và kết nối mạng (không bắt buộc nếu sử dụng Wi-Fi).
    Vị trí lắp đặt thông thoáng:
    - Khi thiết kế và thi công bạn không nên chặn lỗ thông gió nào trên bộ Codec. Không gian trống tối thiểu 10cm/4" ở phía trước và sau của thiết bị. Không gian trống tối thiểu 4,5cm/1,7" bên dưới bộ Codec và bộ phận gắn trên giá đỡ liền kề.
    Gắn codec vào giá đỡ (tùy chọn):
    - Bạn có thể lắp tai rack sao cho mặt có cổng kết nối hướng về phía trước hoặc phía sau đều được.
    1. Khảo sát và Chọn vị trí lắp đặt Cisco Camera Quad:
    Gắn camera dưới màn hình khi chiều cao lắp đặt của màn hình >120cm (1.2m).
    Gắn camera ở phía trên màn hình khi chiều cao lắp đặt của màn hình < 120cm (1.2m). Trong trường hợp này, chiều cao lắp đặt khuyến nghị của màn hình là 80cm.
    2. Gắn giá treo tường cho Quad Camera:
    LƯU Ý: Khi lắp camera phía trên màn hình, hãy đo đạc để đảm sao cho có đủ khoảng trống để camera nghiêng hoàn toàn về phía trước.
    3. Gắn thiết bị Cisco Quad Camera vào giá đỡ:
    Camera được gắn vào an toàn khi bạn nghe thấy tiếng 'tick' ở chốt khóa.
    4. Chọn góc nghiêng của Quad Camera:
    Quad Camera ở góc "0°"
    Đảm bảo độ cao giá treo của Quad Camera. Tìm góc nghiêng ( ) trong bảng dưới. Điều chỉnh góc nghiêng của camera như mô tả ở phần tiếp theo.
    5. Điều chỉnh góc nghiêng của Quad Camera:
    1. Nghiêng camera hoàn toàn về phía trước. Nếu không thể hãy quay lại Bước 2 và kiểm tra khoảng cách giữa giá treo tường và màn hình đủ lớn chưa.
    2. Di chuyển hai thanh kéo để thay đổi độ nghiêng. Góc nghiêng đi từ '' tới '15°'. Không được vượt quá góc 15°.
    3. Nghiêng Quad Camera trở về vị trí bình thường.
    4. Bạn có thể kiểm tra góc nghiêng đã được tinh chỉnh chính xác trong bước cài đặt mềm (Bước 12).
    6. Kết nối các Ăng-ten tới bộ Codec:
    7. Kết nối cáp tới bộ Codec:
    8. Kết nối cáp tới bộ Codec:
    Cắm kết nối Quad Camera tới cổng HDMI Input 1 và cổng Ethernet 2 trên bộ Codec.
    Lưu ý! Luôn sử dụng bộ adapter nguồn (70 W, xám) cho thiết bị Quad Camera.
    9. Nghiêng Quad Camera về vị trí bình thường:
    Sắp xếp các dây cáp với đủ không gian để các dây cáp không bị lỏng khi bạn nghiêng máy ảnh hoàn toàn về phía trước.
    10. Kết nối cáp cho camera PTZ 4K (tùy chọn):
    Hãy luôn sử dụng bộ cấp nguồn chính hãng từ Cisco dành riêng cho camera PTZ 4K
    Sử dụng cáp Ethernet để điều khiển camera. Vui lòng không sử dụng cáp VISCA vì nó có thể gây ra hư hại cho thiết bị camera.
    Khi camera PTZ 4K được gắn hướng xuống, cấu hình trên bộ Codec để lật hình hỉnh ảnh lại.
    11. Kết nối cáp cho camera Precision 60 (tùy chọn):
    Kết nối tới cổng HDMI Input 2 và cổng Ethernet 3 trên bộ Codec.
    Giống như ở trên, luôn sử dụng bộ cấp nguồn chính hãng từ Cisco dành riêng cho camera Precision 60 và sử dụng cáp Ethernet để điều khiển camera. Vui lòng không sử dụng cáp VISCA vì nó có thể gây ra hư hại cho thiết bị.
    Nếu bạn sử dụng cáp đồng trục để tải video, bạn sẽ cần một dây cáp từ BNC sang HD-BNC hoặc bộ chuyển BNC sang HD-BNC để kết nối Precision 60 (BNC) tới bộ Codec Pro (HD-BNC).
    12. Bật nguồn bộ Codec:
    Nguồn (100-240 VAC, 50/60 Hz)
    • Luôn sử dụng dây nguồn được cung cấp theo bộ Cisco Room Kit Pro. Hoặc sử dụng một sợi cáp nguồn đáp ứng các yêu cầu về thông số nguồn điện của bộ Codec.
    • Giữ chuôi cắm và ổ điện dễ dàng tiếp cận trong trường hợp bạn cần ngắt nguồn thiết bị.
    • Thiết bị này được thiết cho kết nối tới hệ thống nguồn điện IT và TN.
    Kết nối mạng: Sử dụng mạng LAN Ethernet hoặc WiFi. Với các thiết bị không có kết nối không dây, sẽ có ký tự 'NR' trong mã định danh sản phẩm (PID).
    13. Hoàn tất cài đặt phần mềm:
    1. Bật màn hình. Bạn sẽ thấy được hướng dẫn cho màn hình nếu đầu vào HDMI phải được lắp đặt thủ công
    2. Hệ thống khổi động nguồn tự động. Nếu hệ thống không lên nguồn, kiểm tra lại công tắc nguồn trên bộ Codec và Camera.
    3. Khi bạn thấy màn hình xuất hiện dòng chứ 'Welcome screen', thực hiện theo các hướng dẫn trên đó để hoàn thành bước cài đặt.
    4. Bạn cũng nên cập nhật phần mềm của bộ Codec Pro trước khi đưa vào sử dụng.
    CHI TIẾT CÁC CỔNG KẾT NỐI TRÊN THIẾT BỊ TRONG BỘ CISCO ROOM KIT PRO (CS-KITPRO-K9):
    Cisco Codec Pro
    A. Cổng gắn Ăng-ten (nếu có)
    B. 6 × cổng Âm thanh ra (Euroblock, 3.5 mm)
    C. 8 × cổng Micro/ Âm thanh ra (Euroblock, 3.5 mm)
    D. Cổng GPIO (Euroblock, 3.5 mm)
    E. Cổng COM (Euroblock, 3.5 mm)
    F. Cổng gắn Ăng-ten (nếu có)
    G. Dây tĩnh điện nối đất.
    H. Nguồn điện chính (1,3-0,6A, 100-240Vac, 50/60Hz)
    I. 2 × ngõ ra HDMI với âm thanh và video (Đầu nối 1-2), 4Kp60
    J. Ngõ ra HDMI với âm thanh và video (Đầu nối 3), 4Kp30
    K. 2× ngõ vào camera (HDMI, Đầu nối 1-2), 1080p60
    L. 3× ngõ vào HDMI có âm thanh và video (Đầu nối 3-5), 4Kp30
    M. Camera input (3G-SDI / HD-SDI, Cổng vào số 6), 1080p60, HD-BNC, 75 Ω
    N. 2 × USB 2.0, type A
    O. USB 2.0, type B
    P. Maintenance (micro USB)
    Q. Factory reset
    R. Cổng mạng Ethernet 1Gb
    S. 2x cổng Điều khiển Camera (Ethernet)
    T. Ethernet PoE – cổng mạng dành cho các thiết bị PoE
    U. Màn hình cảm ứng điều khiển (giao diện người dùng, Ethernet PoE)
    V. Đèn LED thông báo
    W. Nút công tắc bật/tắt nguồn.
    Cisco Quad Camera
    A. Ngõ ra cho loa Sub phụ
    B. Ngõ vào âm thanh
    C. Maintenance (micro USB)
    D. Factory reset
    E. USB-A
    F. 2 × cổng ra HDMI, 1080p60
    G. Điểu khiển Camera (Ethernet)
    H. Nguồn vào (12 Vdc, 5.83 A)
    I. Công tắc bật/tắc nguồn
    Cisco TelePresence Precision 60 Camera
    A. Video (3G-SDI ), 1080p60
    B. Không sử dụng
    C. Cổng ra HDMI, 1080p60
    D. Factory reset
    E. Kensington lock
    F. Nguồn vào (12 Vdc, 2.5 A)
    Cisco PTZ 4K Camera
    A. Kensington lock
    B. Factory reset
    C. Lựa chọn hệ thống (Position: 6*)
    D. Cổng ra HDMI, 1080p60
    E. Điểu khiển Camera (Ethernet)
    G. Nối đất.
    H. Lỗi Tripod cho chân đứng
    !Không lắp đặt camera sử dụng vít chân máy và lỗ vít chân máy để lắp trên trần nhà.
    I. Lỗ vít để gắn trần
    Cách tháo Quad Camera ra khỏi chân đế gắn tường:
