Bài viết sẽ mô tả cách cấu hình cả LACP và PAgP EtherChannel trên các thiết bị chuyển mạch của Cisco Switch. EtherChannel là một công nghệ Tổng hợp Liên kết, theo đó hai thiết bị chuyển mạch được kết nối với nhau với nhiều giao diện được kết hợp với nhau để tạo thành một giao diện logic duy nhất (“EtherChannel”) do đó làm tăng băng thông giữa các thiết bị chuyển mạch. Khi nào nên sử dụng EtherChannel Sơ đồ dưới đây cho thấy một tình huống có thể xảy ra để sử dụng Etherchannels: Giả sử chúng ta có một Switch Phòng dữ liệu cung cấp quyền truy cập vào các máy chủ. Switch này được kết nối với Switch Phân phối tổng hợp lưu lượng từ một số Switch truy cập của người dùng. Nếu chúng tôi kết nối hai thiết bị chuyển mạch với nhau bằng một giao diện 1Gbps, thì nó có thể là một nút cổ chai đối với lưu lượng truy cập từ người dùng đến máy chủ (đặc biệt là đối với các ứng dụng có dung lượng lớn). Với Etherchannel, chúng ta có thể gộp tối đa 8 giao diện lại với nhau để tạo thành một liên kết logic duy nhất (EtherChannel) và lưu lượng được cân bằng tải giữa tất cả các giao diện. Trong ví dụ ở trên, các giao diện 4x1Gbps được nhóm lại với nhau, do đó tạo thành một đường ống 4Gbps từ người dùng đến máy chủ. Điều này làm tăng băng thông nhưng cũng tăng cường dự phòng giữa các thiết bị chuyển mạch. Ghi chú: Nếu bạn kết nối các giao diện như hình trên mà không định cấu hình EtherChannel, thì vòng lặp Spanning-tree sẽ được phát hiện và 3 trong số 4 liên kết sẽ bị chặn bởi Spanning-Tree Protocol. Bằng cách cấu hình Etherchannel, nhóm được coi là một giao diện logic duy nhất và không có vòng lặp cây (STP). Giao thức EtherChannel Có hai giao thức Etherchannel. Các giao thức này quản lý việc thiết lập kênh giữa các thiết bị chuyển mạch Switch Cisco: 1) Link Aggregation Control Protocol – LACP (IEEE standard protocol) 2) Port Aggregation Protocol – PAgP (Cisco Proprietary) Cái đầu tiên (LACP) được ưa thích hơn vì nó được nhiều nhà cung cấp hỗ trợ và đó là một giao thức tốt hơn. Chế độ EtherChannel Mỗi giao thức được liệt kê ở trên có ba chế độ hoạt động quyết định liệu Switch sẽ chủ động tìm cách tạo liên kết Etherchannel hay sẽ đợi đầu kia hình thành liên kết. LACP Modes: ON, ACTIVE, PASSIVE PAgP Modes: ON, DESIRABLE, AUTO Hãy xem một bảng hữu ích bên dưới cho biết liệu Etherchannel sẽ thiết lập hay không tùy thuộc vào từng chế độ chuyển đổi: Cấu hình EtherChannel Giả sử các giao diện vật lý Gi0 / 0 lên đến Gi0 / 3 sẽ được sử dụng để tạo thành Etherchannel. Hơn nữa, tốt hơn hết là bạn nên định cấu hình giao diện logic là Trunk để cho phép các VLAN truyền qua giữa các thiết bị chuyển mạch. Cấu hình LACP Chuyển mạch đầu tiên SW1 sẽ là Chế độ chủ động (active) và SW2 sẽ ở Chế độ thụ động (passive). SW1(config)# interface range Gi0/0 -3 <– Chọn 4 cổng SW1(config-if-range)# channel-protocol lacp <– Chọn protocol là LACP SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active <– Thiết lập mode active SW1(config-if-range)# exit SW1(config)# interface port-channel 1 <– Cấu hình logical port là trunk SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)#switchport mode trunk SW2(config)# interface range Gi0/0 – 3 <– Select the 4 interfaces SW2(config-if-range)# channel-protocol lacp <– Set protocol to LACP SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode passive <– Set mode to passive SW2(config-if-range)# exit SW2(config)# interface port-channel 1 <– Configure the logical port as trunk SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW2(config-if)#switchport mode trunk Cấu hình PAgP Switch đầu tiên SW1 sẽ ở Chế độ mong muốn (desirable) và SW2 sẽ ở Chế độ tự động (auto). SW1(config)# interface range Gi0/0 -3 <– Chọn 4 cổng SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable <– thiết lập mode là desirable SW1(config-if-range)# exit SW1(config)# interface port-channel 1 <– Cấu hình logical port là trunk SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW1(config-if)#switchport mode trunk SW2(config)# interface range Gi0/0 – 3 <– Select the 4 interfaces SW2(config-if-range)# channel-group 1 mode auto <– Set mode to auto SW2(config-if-range)# exit SW2(config)# interface port-channel 1 <– Configure the logical port as trunk SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q SW2(config-if)#switchport mode trunk Các lệnh hiển thị hữu ích Dưới đây là một số lệnh hữu ích để xác minh hoạt động chính xác và cho các mục đích khắc phục sự cố: show etherchannel summary show etherchannel 1 port-channel show interfaces etherchannel Chúc các bạn thành công!
