[Mikrotik] Thiết lập Unifi controller trên Router Mikrotik
Discussion in 'Tổng hợp' started by huunhanntt, Nov 24, 2022.
  1. huunhanntt
    huunhanntt Member
    Trong bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Unifi controller trên thiết bị Router Mikrotik bằng tính năng Container trên RouterOS 7.4 trở lên. Việc sử dụng Container trên router cần nhiều tài nguyên hệ thống và dung lượng ổ cứng, bạn cần dùng những dòng Router có cấu hình tương ứng và hỗ trợ gắn thêm ổ cứng.
    - Kiểm tra thiết bị đã được cài đặt Container Package tại System -> Packages, nếu chưa có thì bạn hãy
    download Extra packages cho thiết bị tại trang Download của Mikrotik và upload lên thiết bị, sau khi upload lên thiết bị, khởi động lại thiết bị để nhận Package mới.
    - Đầu tiên bật Container mode bằng lệnh phía dưới, sau đó ngắt nguồn, và cấp nguồn lại cho thiết bị.
    /system/device-mode/update container=yes
    - Khi thiết bị khởi động lại, kiểm tra lại device-mode.
    - Đi đến Bridge, chọn + tạo mới bridge.
    - Đặt địa chỉ IP cho interface bridge vừa tạo tại IP -> Addresses, trong ví dụ này là 172.16.0.1/24.
    - Đi đến Interfaces, chọn + và tạo 1 interface Veth cho container như ví dụ phía dưới.
    - Quay lại Bridge, tại tab Ports, đưa interface veth đã tạo ở trên vào Bridge.
    - Thiết lập registry-url để download từ Docker.
    /container/config/set registry-url=https://registry-1.docker.io tmpdir=disk1/pull
    - Trong ví dụ này sẽ sử dụng image từ https://hub.docker.com/r/linuxserver/unifi-controller
    - Để pull image dùng :
    /container/add remote-image= linuxserver/unifi-controller:latest interface=veth1 root-dir=disk1/unifi
    - Image sẽ được tải về và tự giải nén, kiểm tra trạng thái bằng lệnh /container/print
    - Sau khi giải nén hoàn tất, mặc định container sẽ ở trạng thái stop.
    - Để start container dùng /container/start number = 0 (trong ví dụ này là 0), sau đó kiểm tra lại trạng thái container lúc này là running.
    - Dùng trình duyệt web đi đến địa chỉ https://172.16.0.2:8443 để vào unifi controller đã tạo.
