Upgrade firmware cho firewall Sonicwall chạy High Availability
Discussion in 'Firewall SonicWall' started by bacit, Nov 26, 2021.
  1. bacit
    bacit New Member
    Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn upgrade firmware cho một cặp thiết bị firewall Sonicwall chạy High Availability.
    1. Back up cấu hình của bạn :
    - Trên giao diện quản lý chọn Manage đi đến Updates | Firmware & Backups. Chọn tùy chọn Import/Export Configuration và chọn Export file cấu hình .EXP tới nơi bạn muốn.
    - Tiếp theo chọn Create Backup | Local Backup. Thao tác này sẽ lưu một bản sao của cài đặt hiện có vào bộ nhớ của SonicWalls.
    2. Cấu hình Monitoring IP Addresses :
    - Đi đến Manage | High Availability | Monitoring Settings, chọn edit X0 interface để mở cửa sổ Edit HA Monitoring và cấu hình.
    • Tích chọn Enable Physical/link Monitoring.
    • Primary IPv4 Address: 192.168.169.5
    • Secondary IPv4 Address: 192.168.169.6
    • Tích chọn Enable Allow Management on Primary/Secondary IPv4 Address.
    • Chọn OK.
    - Để truy cập SonicWall's web management từ LAN, bạn có thể sử dụng X0 IP address [192.168.169.1]
    3. Upgrade Firmware :
    - Đi đến Manage | Firmware & Backups, chọn Upload Firmware.
    - Cửa sổ Upload Firmware hiện ra
    - Chọn Choose File, đi đến nơi bạn đã lưu file firmware .sig và chọn open.
    - Chọn Upload bạn sẽ thấy thông báo (Since High Availability is enabled, the Primary & Secondary will both be affected. Are you sure you which to boot the firmware? Click OK). Chọn OK.
    - Firmware sẽ được upload lên thiết bị Sonicwall.
    - Chọn nút Boot tại Firmware vừa upload lên, sẽ có 2 tùy chọn.
    • Boot Uploaded Firmware (SonicOS Enhanced 6.5.x.x-xn) with Current Configuration.
    • Boot Uploaded Firmware (SonicOS Enhanced 6.5.x.x-xn) with Factory Default Configuration.
    - Sau khi chọn Boot Uploaded Firmware bạn sẽ thấy thông báo (Since High Availability is enabled, the Primary & Secondary will both be affected. Are you sure you which to boot the firmware? Click OK to Proceed). Chọn OK.
    - Secondary SonicWall sẽ upgrade đầu tiên và tự khởi động lại.
    • Primary State : ACTIVE.
    • Secondary State : REBOOT.
    - Secondary SonicWall sẽ không sẵn sàng lúc khởi động.
    • Secondary State : NONE.
    - Sau khi Secondary SonicWall hoàn tất upgrade firmware, nó sẽ trở thành Active. Thiết bị Primary sẽ bắt đầu upgrade và tự khởi động lại.
    • Primary State : REBOOT.
    • Secondary State : ACTIVE.
    - Trong khi Primary SonicWall khởi động lại, sẽ ở trạng thái không sẵn sàng.
    • Primary State : NONE.
    - Khi Primary SonicWall hoàn tất upgrade firmware, nó sẽ trở thành Standby.
