Cấu hình và một số mô hình triển khai Smartport cho Cisco Switch CBS250 hoặc CBS350
Thảo luận trong 'Switching' bắt đầu bởi nhatquangit, 22/12/21.
  1. nhatquangit
    nhatquangit Member
    I/. Nội dung chính:
    - Nội dung chính của bài viết là giải thích các một số cách tốt nhất để thực hiện cấu hình Smartport trên dòng thiết bị chuyển mạch Cisco Business 250 hoặc 350.
    II/. Các thiết bị được dùng | phiên bản phần mềm trong bài viết:
    • CBS250 Series | v3.1
    • CBS350 Series | v3.1
    III/. Giới thiệu:
    - Chúng ta sẽ nói về các tinh năng của Smartport và các trường hợp áp dụng tốt nhất.
    - Cũng như bạn có thể biết, Smartport áp dụng một cài đặt cấu hình trước cho một cổng switch dựa trên loại thiết bị mà bạn kết nối đến. Khi Smartport bật tự động thì switch sẽ áp dụng các cấu hình trên các interface tự động khi phát hiện thiết bị.
    - Smartport có các cấu hình định sẵn cho máy in, PC, mạng khách, máy chủ, camera IP, IP phone, router, và Access Point.
    - Smartport là một tiện ích nếu bạn không có các VLAN và bạn cũng không chắc chắn các thiết bị sẽ kết nối đến các cổng mạng. Như đang nói đến ở đây, nếu bạn đang có cài đặt các VLAN và bạn biết rõ các thiết bị sẽ đi đến các cổng switch, bạn có thể gặp một số lỗi với tính năng Smartport và bạn có thể vô hiệu hóa toàn bộ Chức năng Smartport.
    - Trong nhiều tính huống, tính năng Smartport có thể là công cụ tiết kiệm thời gian trong mạng. Tuy nhiên, có thể đôi lúc, ngay cả trong một mạng đơn giản nó sẽ gây ra lỗi và làm mọi thứ phức tạp hơn. Bài viết sẽ sắp xếp các tùy chọn để bạn có thể cấu hình tính năng Smartport hiệu quả nhất trên mạng của bạn.
    - Cuôi cùng, ở mặc định tính năng này đã được bật sẵn trên switch.
    IV/. Cách để biết tính năng Smartport đang được bật lên:
    4.1. Kiểm tra phiên bản firmware:
    - Nếu switch của bạn có phiên bản firmware là 3.0.0.69 hoặc cũ hơn, bạn phải nâng cấp lên phiên bản 3.1 (hoặc mới hơn nếu cố), cài đặt mặc định sẽ bật sẵn tính năng Smartport.
    - Nếu bạn mua một switch có bản firmware 3.1 (hoặc mới hơn), firmware sẽ có tính năng Smartport bị vô hiệu ở mặc định. Sự thay đổi này vì một số trường họp không muốn sử dụng tính năng Smartport hoặc tránh gặp sự cố về kết nối và người dùng không nhận ra tính năng đang được bật.
    4.2. Kiểm tra thủ công để thấy tính năng Smartport đang được bật:
    Nếu bạn không chắc chắn tính năn này có đang bật hay không, làm theo các bước sau trên giao diện GUI của switch để xem.
    - Bước 1: Đăng nhập vào giao diện GUI của switch và chuyển đến trang Smartport > Properties.
    - Bước 2: Ở trang này, ban có thể thấy các cài đặt cho Smartport hoặc đơn giản là tính năng bị vô hiệu nếu bạn chọn. settings or simply disable the feature if you choose. Chọn tùy chọn bạn muốn và click Apply.
    - Bước 3: Tùy chọn nâng cao, thay đổi giao diện hiển thị tại Display Mode từ Basic sang Advanced. Mục này được đặt ở góc trên bên phải màn hình.
    - Bước 4: Để lưu lại cấu hình, click biểu tượng Save.
    4.3. Các tùy chọn cho tính năng Smartport:
    - Nếu bạn không biết về độ an toàn của các thiết bị sẽ được kết nối đến switch hoặc không chắc chắn về mô hình mạng, như các thiết bị sẽ được đặt trong mạng ở tương lai, Smartport có thể là một tùy chọn hữu ích. Để tăng hiệu quả của Smartport, bạn có thể bật hoặc tắt nó trên từng cổng, hoặc trên toàn bộ các cổng.
    VI/. Cấu hình bằng port:
    - Nếu bạn không biết thiết bị nào sẽ được kết nối, hãy xác định trước cổng mà thiết bị đó sẽ cắm vào và cấu hình port đó.
    - Bước 1: Đăng nhập vào giao diện UI của Switch.
    - Bước 2: Trên trang giao diện Web User Interface (UI), thay đổi Display Mode từ Basic sang Advanced. Mục này được đặt ở góc phải phía trên màn hình.
    - Bước 3: Chọn tiếp sang Smartport > Properties.
    - Bước 4: Chọn Disable kế bên Administrative Auto Smartport, để vô hiệu Smartport globally trên switch. Click Apply. Đây là bước vô hiệu hóa Smartport trên tất cả các interface nhưng sẽ không ảnh hưởng cấu hình VLAN thủ công.
    - Bước 5: Đi đến Smartport > Interface Settings.
    - Bước 6: Ở trang cài đặt các interface Smartport interface, chọn một port và click Edit.
    - Bước 7: Chọn Auto Smartport trên interface đó nếu bạn không biết loại thiết bị có thể được kết nối và port này không thuộc về VLAN nào. Click Apply.
    - Bước 8: Để lập tức lưu cấu hình lại, click vào biểu tượng Save phía màn hình UI.
    VI/. Bật hoặc Tắt tính năng Smartport trên toàn bộ cổng switch Cisco CBS250 hoặc CBS350:
    - Bước 1: Chọn Smartport > Properties.
    - Bước 2: Nhớ chuyển sang chế độ hiển thị Advanced.
    - Bước 3: Chọn Enable hoặc Disable kế bên Administrative Auto Smartport, để bật hoặc tắt toàn bộ Smartport trên switch. Click Apply.
    - Bước 4: Để lưu cấu hình lại lập tức, click Save.
    ---o0o---
