- Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn reboot (chỉ khởi động lại startup-config) và khôi phục cấu hình mặc định (Factory Default reset) trên thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1200 hoặc 1300 Series. - Tính năng Reset được sử dụng để xóa bỏ các cấu hình hiện tại (running-config) trên thiết bị mạng và khôi phục nó trở lại cấu hình mặc định ban đầu. Reset thủ công được khuyến cáo khi thiết bị cần được cấu hình lại. I. KHỞI ĐỘNG LẠI SWITCH: 1.1. Reboot bằng phương pháp thủ công. - Khi reboot lại thiết bị sẽ xóa running-config. Việc này rất quan trọng để hãy nhớ để lưu running-config vào startup-config trước khi reboot, còn nếu không trong trường hợp bạn muốn thực hiện lại các cầu hình. - Nếu bạn có quyền truy cập vào switch vật lý, reboot thiết bị đơn giản bằng cách nhấn và giữ trực tiếp nút reset trên thiết bị trong vòng dưới 10 giây. 1.2. Khởi động lại Switch bằng giao diện WebUI. Bước 1. Đăng nhập vào trang GUI của switch Cisco C1200 hoặc C1300 của bạn và vào phần Administration > Reboot. Bước 2. Chọn một trong các tùy chọn reboot sau: Immediate – khởi động lại thiết bị ngay lập tức. Date – Lên lịch reboot theo Ngày (tháng/ngày) và Thời gian (giờ & phút). In – Nhập vào số Ngày, Giờ và Phút để khởi động lại thiết bị. Khoảng thời gian tối đa là 24-ngày. Trong ví dụ ở đây, chúng tôi sẽ chọn Immediate Bước 3. Ngoài ra, bạn có thể chọn thêm 2 tùy chọn trước khi nhấn Reboot: Restore to Factory Defaults – để đưa thiết bị trở lại cấu hình mặc định trong quá trình reboot. Clear Startup Configuration File – để xóa file cấu hình. Bước 4. Click Reboot. II. KHÔI PHỤC CẤU HÌNH MẶC ĐỊNH (FACTORY DEFAULT): - Bạn có thể reset switch Catalyst 1200/1300 về "Factory Default". Việc này sẽ xóa toàn bộ cấu hình đã được thay đổi từ cấu hình mặc định. - Một số lý do chính để khôi phục mặc định là: Nếu reboot không giúp thiết bị chạy bình thường và không có giải pháp rõ ràng. Cần xóa cấu hình thiết bị bạn nhận được để cấu hình lại. Tùy chọn 1. - Như đã trình bày ở phần trên, bạn có tùy chọn để khôi phục switch về cài đặt cấu hình mặc định trong khi thực hiện reboot sử dụng webUI. Tùy chọn 2. Bước 1. Ngắt kết nối toàn bộ cáp Ethernet ra khỏi switch. Bước 2. Khi mở nguồn, mở và giữ nút Reset trong vòng hơn 10-giây. Khi tiến trình hoàn tất, cắm kết nối trực tiếp máy tính của bạn vào switch sử dụng cáp Ethernet. Chúc các bạn thành công!
