[Linksys] Cấu hình Linksys Mesh WiFi Velop
Thảo luận trong 'Wireless' bắt đầu bởi huunhanntt, 9/8/22.
  1. huunhanntt
    huunhanntt Member
    Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thiết bị Linksys Mesh WiFi Velop sử dụng ứng dụng trên điện thoại.
    - Đầu tiên cài đặt ứng dụng Linksys trên điện thoại của bạn và cấp nguồn cho Node chính, kết nối dây mạng và đợi khi đèn hiển thị trên thiết bị chuyển sang màu tím và đứng yên.
    - Mở ứng dụng Linksys và chọn "Launch setup".
    - Chọn loại thiết bị là Whole Home Mesh WiFi (Velop).
    - Sẽ có thông báo yêu cầu bạn bật Bluetooth nếu chưa bật, nếu không muốn thiết lập thiết bị bằng Bluetooth chọn "I would rather set up without Bluetooth", khi đó bạn cần kết nối đến tên Wi-Fi và mật khẩu mặc định được in phía dưới đáy của thiết bị.
    - Nếu chưa bật thiết bị, bạn có bật thiết bị lúc này, nếu thiết bị đã khởi động chọn Next để tiếp tục.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    - Khi đèn hiển thị trên thiết bị chớp màu tím chọn "Yes, It’s Blinking Purple".
    - Thiết bị sẽ bắt đầu kiểm tra kết nối internet. Mặc định thiết bị sẽ nhận DHCP từ hệ thống.
    [​IMG] [​IMG]
    - Nếu thiết bị không nhận được IP hoặc không thể kết nối internet, nó sẽ hiển thị thông báo kiểm tra "check the wiring".
    - Trong trường hợp bạn muốn cấu hình kết nối internet chọn "Do you have ISP settings to enter?" và chọn loại kết nối mà bạn muốn.
    [​IMG] [​IMG]
    - Kế tiếp bạn sẽ tạo tài khoản Linksys hoặc chọn "Log in here" để đăng nhập.
    - Thiết bị sẽ được liên kết đến tài khoản của bạn.
    - Đặt tên và mật khẩu cho Wifi của bạn và chọn Next.
    - Trên điện thoại kết nối đến Wifi đã tạo và chọn Next.
    - Chọn tên trong danh sách cho thiết bị hoặc "Name it something else" để đặt tên, sau đó chọn Next.
    [​IMG] [​IMG]
    - Kế tiếp chọn "Add a Node" để thêm Node khác vào Mesh hoặc chọn "That's it for Now".
    - Cuối cùng chọn Next để hoàn tất thiết lập Node chính.
    [​IMG] [​IMG]
