Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Auto failover trên thiết bị router Mikrotik sử dụng tính năng Netwatch theo ví dụ phía dưới. - Trên mô hình đã được cấu hình IP, NAT, static route theo sơ đồ, mặc định Wan 1 là chính, tất cả lưu lượng sẽ đi qua nó và Wan 2 là backup, ta sẽ cấu hình auto failover để router tự chuyển qua Wan 2 khi Wan 1 mất kết nối. - Vì mục đích sử dụng Netwatch để kiểm tra kết nối trên Wan 1, nên trong Mangle rule sẽ tạo routing mark đến địa chỉ Host được thiết lập trong Netwatch và tạo static route với routing mark đó, để đảm bảo kết nối đến Host sẽ luôn qua Wan 1. - Đi đến IP -> Firewall, và tạo 2 rule như sau. - Cuối cùng tạo static route ra Wan 1 với routing mark đã tạo. - Kế tiếp đi đến Tools -> Netwatch, tạo mới rule như sau đến 1 Host ngoài internet mà bạn tin cậy, trong ví dụ này là 208.67.222.222, thiết lập khoảng thời gian kiểm tra tại interval. Tại tab Up thiết lập chạy lệnh "/ip route enable 1" khi Host Up, và tại tab Down sẽ chạy lệnh "/ip route disable 1" khi Host Down, trong đó 1 là thứ tự của static route đến Wan 1 trong bản Route, trong CLI sử dụng lệnh "ip route print detail" để kiểm tra thứ tự route, trong ví dụ này là 1. - Kiểm tra trong trạng thái bình thường, kết nối đi qua Wan 1, trạng thái Netwatch và bảng Route sẽ như phía dưới. - Nếu vì sự cố nào đó tính năng Netwatch trên Router Mikrotik không thể kết nối đến Host đã thiết lập, nó sẽ chuyển sang trạng thái down và chạy lệnh để disable route qua Wan 1, lúc này route qua Wan 2 sẽ active, trên Client kiểm tra kết nối lúc này sẽ qua Wan 2. Khi Netwatch kết nối lại được với Host thì lúc này Wan 1 sẽ được active trở lại. !!! Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết !!!
