[Mikrotik] Cấu hình Interface Vlan trên Router Mikrotik
Thảo luận trong 'Load Balancing' bắt đầu bởi 37nguyenson, 6/4/22.
  1. 37nguyenson
    37nguyenson Member
    Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Interface Vlan trên thiết bị Router Mikrotik theo sơ đồ ví dụ phía dưới.
    - Trên mô hình đã được cấu hình source NAT và IP cho cổng ether1 tương ứng.
    - Bên menu trái chọn Interface,tại tab VLAN chọn (+) để tạo mới Interface Vlan, ta sẽ tạo mới 2 Interface theo hình ví dụ, trong đó mục interface chọn ether2 là interface xuống switch.
    - Kế tiếp ta tạo địa chỉ cho hai interface Vlan vừa tạo, đi đến IP -> Addresses, chọn (+) để tạo địa chỉ theo ví dụ.
    - Ngoài ra bạn có thể cấu hình DHCP Server cho các Vlan bạn đã tạo để cấp IP cho các PC trong Vlan này, đi đến IP -> DHCP Server. Chọn DHCP Setup, tại DHCP Server Interface chọn VLAN 10, chọn Next và điều chỉnh cấu hình theo nhu cầu của bạn, tương tự bạn cấu hình cho VLAN 20.
    - Trên Switch cấu hình Vlan, Trunk, Access port tương ứng theo mô hình.
    Switch(config)#int g0/1
    Switch(config-if)#switchport mode access
    Switch(config-if)#switchport access vlan 10
    Switch(config)#int g0/2
    Switch(config-if)#switchport access vlan 20
    Switch(config)#int g0/0
    Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
    Switch(config-if)#switchport mode trunk
    - Cuối cùng trên Host kiểm tra đã nhận được IP và kết nối ra ngoài.
