Nâng cấp/Upgrade Firmware Switch Cisco Catalyst 1200 hoặc 1300 Series
Discussion in 'Switching' started by thanhduysi, May 16, 2024.
  1. thanhduysi
    thanhduysi Member
    Hướng dẫn Nâng cấp/Upgrade Firmware Switch Cisco Catalyst 1200 hoặc 1300 Series
    Firmware là chương trình điều khiển hoạt động và chức năng của Switch. Thông qua việc nâng cấp Firmware sẽ giúp cải thiện hiệu suất của thiết bị, cung cấp khả năng bảo mật nâng cao, các tính năng mới và sửa lỗi. Hai dòng Switch Cisco Catalyst 1200 và 1300 có giao diện cấu hình giống nhau, các bạn có thể áp dụng hướng dẫn này với tất cả các mã sản phẩm thuộc 2 dòng Switch.
    + Sao lưu Backup cấu hình
    - Bạn nên sao lưu cấu hình của thiết bị trước khi nâng cấp Firmware để phục hồi lại trong trường hợp thiết bị mất cấu hình sau nâng cấp. Để Backup cấu hình đi đến Administration > File Management > File Operations.
    • Operation Type: chọn Backup File.
    • Source File Type: chọn Running Configuration để sao lưu cấu hình đang hoạt động.
    • Copy Method: chọn HTTP/HTTPS để tải file cấu hình xuống bằng trình duyệt.
    • Sensitive Data Handling: các thông tin nhạy cảm như RSA Private Key, RSA Public Key,… Chọn Exclude nếu không muốn backup các thông tin nhạy cảm, hoặc chọn Encrypt nếu muốn backup cả thông tin nhạy cảm nhưng được mã hóa.
    • Nhấn Apply để tải xuống cấu hình.
    + Nâng cấp Upgrade Firmware
    - Trước tiên bạn cần Download file Firmware của thiết bị. Đi đến "https://software.cisco.com", đăng nhập và tìm kiếm mã sản phẩm mà bạn cần. Chọn phiên bản mới nhất hoặc phiên bản mà bạn mong muốn, chọn biểu tượng Download để tải về.
    - Sau khi đã có file Firmware cần thiết ta có thể tiến hành nâng cấp thiết bị. Trên giao diện quản lý đi đến Administration > File Management > Firmware Operations.
    • Operation Type: chọn Update Firmware.
    • Copy Method: chọn HTTP/HTTPS để tải file lên thông qua trình duyệt web.
    • File Name: chọn Browse, sau đó chọn file firmware đã tải về.
    • Chọn Apply và chờ file firmware được tải lên thiết bị, sau khi hoàn tất sẽ có thông báo Success.
    - Để áp dụng Firmware vừa tải lên, bạn cần khởi động lại thiết bị. Đi đến Administration > Reboot.
    • Reboot: chọn Immediate để khởi động lại thiết bị ngay sau khi nhấn Reboot.
    • Chọn "Restore to Factory Defaults" trong trường hợp bạn muốn khôi phục thiết bị về mặc định.
    • Cuối cùng chọn Reboot để thiết bị khởi động lại.
    - Khi thiết bị khởi động hoàn tất là bạn đã nâng cấp thành công Firmware của Switch.
    !!! Chúc các bạn thành công !!!
