Tổng quan về giao thức SNMP - Cấu hình cơ bản giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol)
Thảo luận trong 'Routing' bắt đầu bởi khoaTGM, 22/8/17.
    Tổng quan về giao thức SNMP (Simple Network Management Protocol)
    Giao thức SNMP sẽ giải quyết được các bài toán về giám sát tài nguyên máy chủ; giám sát hiệu năng, lưu lượng trên các thiết bị mạng; hệ thống cảnh báo sự cố tức thời.
    SNMP dùng để quản lý, nghĩa là có thể theo dõi, có thể lấy thông tin, có thể được thông báo, và có thể tác động để hệ thống hoạt động như ý muốn.
    Một số khả năng của phần mềm SNMP:
    – Theo dõi tốc độ đường truyền của một router, biết được tổng số byte đã truyền/nhận.
    – Lấy thông tin máy chủ đang có bao nhiêu ổ cứng, mỗi ổ cứng còn trống bao nhiêu.
    – Tự động nhận cảnh báo khi switch có một port bị down.
    – Điều khiển tắt (shutdown) các port trên switch.
    SNMP dùng để quản lý mạng, nghĩa là nó được thiết kế để chạy trên nền TCP/IP và quản lý các thiết bị có kết nối mạng TCP/IP. Các thiết bị mạng không nhất thiết phải là máy tính mà có thể là switch, router, firewall, ... và cả một số phần mềm cho phép quản trị bằng SNMP.
    SNMP là giao thức đơn giản, do nó được thiết kế đơn giản trong cấu trúc bản tin và thủ tục hoạt động, và còn đơn giản trong bảo mật (ngoại trừ SNMP version 3). Sử dụng phần mềm SNMP, người quản trị mạng có thể quản lý, giám sát tập trung từ xa toàn mạng của mình.
    Các thành phần chính trong mô hình của SNMP
    – Network management station: thường là một máy tính chạy phần mềm quản lý SNMP (SNMP management application), dùng để giám sát và điều khiển tập trung các network element.
    – Network element: là các thiết bị, máy tính, hoặc phần mềm tương thích SNMP và được quản lý bởi Network management station. Như vậy element bao gồm device, host và application.
    – SNMP agent: là một tiến trình chạy trên network element, có nhiệm vụ cung cấp thông tin của element cho station, nhờ đó station có thể quản lý được element.
    Mô hình cấu hình SNMP cơ bản
    – Cài đặt phần mềm Wireshark, PRTG lên máy tính làm chức năng SNMP Manager
    – Cấu hình Interface trên Router Cisco:
    + Cấu hình địa chỉ IP cho các Interface đấu nối:
    SNMPAgent(config)# int f0/0
    SNMPAgent(config-if)# ip address 192.168.1.9 255.255.255.0
    + Cấu hình Enable chức năng giao thức SNMP
    SNMPAgent(config)# snmp-server community public ro
    SNMPAgent(config)# snmp-server community private rw
    – Add sensor trên phần mềm PRTG:
    – Chọn kiểu SNMP Sensor
    – Chọn thiết bị
    – Chọn cổng trên Router để giám sát Bandwidth
    – Kiểm tra trên phần mềm theo dõi PRTG: Trên máy tính thực hiện ping đến cổng f0/0 của router ping -t -l 10240 192.168.1.9
    – Chạy chương trình wireshark để bắt gói tin và kiểm tra kết quả hoạt động của giao thức SNMP
    Đến đây, các bước cài đặt và cấu hình SNMP đã hoàn tất.
