Cấu hình Multi-Chassis LAG (MLAG) trên switch Cisco Catalyst
Thảo luận trong 'Switching' bắt đầu bởi conghuynh, 16/8/22.
  1. conghuynh
    conghuynh Member
    - LAG hay Link Aggregation là một công nghệ nơi nhiều liên kết từ một switch chassis được nhóm lại với nhau và kết nối tới nhiều liên kết trên switch chassis lân cận để tăng dung lượng băng thông. Nhiều liên kết được kết hợp hoạt động như một liên kết logic và trong trường hợp liên kết bất kỳ nào gặp lỗi, traffic mạng tự động chuyển qua đường liên kết khác có trong cùng nhóm qua đó cung cấp một số phương án dự phòng. Tùy nhiên trong LAG khi gặp trường hợp switch chassis bị lỗi thì không có dự phòng nào.
    - MLAG là một LAG tăng cường, nơi các port từ các switch chassis khác nhau được nhóm lại cùng với nhau để hoạt động như một liên kết logic. Qua đó, MLAG cũng cung cấp đường uplink dạng Active/Active với không có vòng loop Layer 2. MLAG trên switch Cisco Catalyst tương tự như tính năng VPC trong dòng switch Cisco Nexus nhưng MLAG không phải là tính năng độc quyền.
    NHỮNG THUẬT NGỮ TRONG MLAG:
    • MLAG Domain – một cặp của các switch vật lý
    • MLAG peer – một switch đơn có trong một MLAG domain
    • MLAG peer-link – liên kết Ethernet vật lý giữa các MLAG peer cần thiết để đồng bộ trạng thái giữa MLAG peer và mạng dữ liệu người dùng.
    • MLAG member port – một hoặc nhiều cổng vật lý hướng về người dùng tạo thành một MLAG
    • MLAG port-channel – đây là một tổ hợp user-facing port-channel giữa các MLAG peer bao gồm các MLAG member port trên cả các MLAG peer
    • MLAG VLAN – một VLAN được sử dụng thêm vào trên MLAG peer-link, để hỗ trợ giao tiếp control-plane giữa các MLAG peer.
    NHỮNG BƯỚC CẤU HÌNH Multi-Chassis LAG (MLAG) NHƯ SAU
    Bước 1: Cấu hình Peer link.
    - Phải có tối thiểu hai port dành để dự phòng và trong trường hợp bình thường peer link không được sử dụng để mang bất kỳ data-traffic nào.
    Switch1(config)#interface eth 1-2
    Switch1(config-if-Et1-2)#channel-group 10 mode active
    Switch1(config-if-Et1-2)#interface port-channel 10
    Switch1(config-if-Po10)#switchport mode trunk
    Switch2(config)#interface eth 1-2
    Switch2(config-if-Et1-2)#channel-group 10 mode active
    Switch2(config-if-Et1-2)#interface port-channel 10
    Switch2(config-if-Po10)#switchport mode trunk
    Bước 2: Tạo Peer link VLAN
    - Nó là VLAN được sử dụng dành cho phiên MLAG TCP/UDP session. SVI nên được cấu hình trên toàn bộ các Peer và cần vô hiệu hóa thêm Spanning-tree nữa.
    Switch1(config)#vlan 4094
    Switch1(config-vlan-4094)#trunk group mlag
    Switch1(config)#int vlan 4094
    Switch1(config-if-Vl4094)#ip address 10.10.10.1/30
    Switch1(config-if-Vl4094)#no autostate #Required to bring the VLAN 4094 SVI up as it isnt a member of any physical port.
    Switch1(config)#int port-channel 10
    Switch1(config-if-Po10)#switchport trunk group mlag
    Switch1(config)#no spanning-tree vlan 4094
    Switch2(config)#vlan 4094
    Switch2(config-vlan-4094)#trunk group mlag
    Switch2(config)#int vlan 4094
    Switch2(config-if-Vl4094)#ip address 10.10.10.2/30
    Switch2(config-if-Vl4094)#no autostate #Required to bring the VLAN 4094 SVI up as it isnt a member of any physical port.
    Switch2(config)#int port-channel 10
    Switch2(config-if-Po10)#switchport trunk group mlag
    Switch2(config)#no spanning-tree vlan 4094
    Bước 3: Cấu hình MLAG domain.
    Switch1(config)#mlag
    Switch1(config-mlag)#domain-id Admin
    Switch1(config-mlag)#peer-link port-Channel 10
    Switch1(config-mlag)#local-interface vlan 4094
    Switch1(config-mlag)#peer-address 10.10.10.2
    Switch2(config)#mlag
    Switch2(config-mlag)#domain-id Admin
    Switch2(config-mlag)#peer-link port-Channel 10
    Switch2(config-mlag)#local-interface vlan 4094
    Switch2(config-mlag)#peer-address 10.10.10.1
    Bước 4: Tạo các MLAG port members.
    Switch1(config)#interface eth 3
    Switch1(config-if-Et3)#channel-group 1 mode active
    Switch1(config-if-Et3)#int port-Channel 1
    Switch1(config-if-Po1)#switchport mode trunk
    Switch1(config-if-Po1)#mlag 1
    Switch1(config-if-Po1)#show port-channel 1
    Port Channel Port-Channel1:
    Active Ports: Ethernet3 PeerEthernet3
    Switch2(config)#interface eth 3
    Switch2(config-if-Et3)#channel-group 1 mode active
    Switch2(config-if-Et3)#int port-Channel 1
    Switch2(config-if-Po1)#switchport mode trunk
    Switch2(config-if-Po1)#mlag 1
    Switch2(config-if-Po1)#show port-channel 1
