[HPE] Cấu hình IRF stack trên switch HPE
Thảo luận trong 'Tổng hợp' bắt đầu bởi thanhduysi, 27/7/21.
  1. thanhduysi
    thanhduysi Member
    Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình IRF stack với 2 switch HPE 5130 chạy Comware OS. IRF (Intelligent Resilient Framework) là công nghệ xếp chồng (stacking)/ảo hóa (virtualization) độc quyền được sử dụng trong một số thiết bị Switch HPE.
    IRF cho phép chúng ta kết nối một số switch và quản lý chúng như một thiết bị duy nhất. Bên cạnh đó, các thiết bị switch được kết nối với nhau đó tạo thành một kết cấu duy nhất và xuất hiện như một node mạng duy nhất cho các thiết bị mạng khác.
    IRF không yêu cầu stacking module, vì nó sử dụng cổng Ethernet 10Gb thông thường để stacking. Các Switch chạy Comware OS hỗ trợ số lượng switch khác nhau trong một stack tùy thuộc vào switch model và phiên bản phần mềm. Switch 5130 hỗ trợ tối đa 9 thiết bị trong một IRF stack.
    Các Switch có thể được kết nối với nhau theo kiểu ring hoặc daisy-chain.
    1.Một số khái niệm căn bản trên IRF :
    + IRF Member ID : là một ID duy nhất xác định một thành viên trong stack. Tất cả các thiết bị switch trong một stack phải có member ID khác nhau nếu chúng ta muốn chúng tạo thành một cấu trúc IRF. Member ID mặc định là 1.
    + IRF Member Priority : được sử dụng để xác định switch nào sẽ được chọn làm master trong IRF stack. Switch có mức độ ưu tiên cao hơn sẽ được bầu làm master. Mức độ ưu tiên mặc định là 1.
    + IRF Port : là một logical interface trên một switch được sử dụng để giao tiếp với các thành viên khác và nó phải có ít nhất một interface vật lý được gán cho nó. Chúng ta có thể gán/liên kết một số interface với một cổng IRF và nó sẽ tự động trở thành một aggregate link.
    2.Cấu hình :
    + Cấu hình IRF-SW1 (master) :
    - Đi đến Switch 1 cái mà chúng ta muốn trở thành master và cấu hình priority 32 (default priority is 1) bằng các lệnh sau :
    system-view
    irf member 1 priority 32
    - Sử dụng lệnh display irf trên Switch 1 để xác nhận lại cấu hình.
    + Cấu hình IRF Port trên IRF-SW1 :
    - Bây giờ ta sẽ tạo logical interface irf-port 1/1 và gán các cổng Ten-GigabitEthernet1/0/27 Ten-GigabitEthernet1/0/28 cho nó. Chúng ta nên tắt các interface vật lý trước khi gán chúng cho một cổng IRF.
    interface Ten-GigabitEthernet 1/0/27
    shutdown
    interface Ten-GigabitEthernet 1/0/28
    shutdown
    irf-port 1/1
    port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/27
    port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/28
    - Khi bạn đã thêm các cổng vật lý vào cổng IRF, bạn sẽ thấy một thông báo trên console, bảo bạn phải lưu cấu hình và kích hoạt nó bằng lệnh irf-port-configuration active. Trước khi thực hiện việc này, chúng ta sẽ bật lại các cổng vật lý.
    undo shutdown
    undo shutdown
    save
    - Bạn có thể sử dụng lệnh display current-configurationdisplay irf configuration để xác nhận lại cấu hình.
    + Cấu hình IRF-SW2 (slave) :
    - Đầu tiên trên Switch 2 ta sẽ thay đổi Member ID trên switch thành 2, để nó không xung đột với Switch 1. Điều này sẽ yêu cầu khởi động lại thiết bị.
    system-view
    irf member 1 renumber 2
    save
    quit
    reboot
    - Sử dụng lệnh display irf sau khi thiết bị khởi động lại để xác nhận lại Member ID của thiết bị.
    + Cấu hình IRF Port trên IRF-SW2 :
    - Bây giờ ta sẽ cấu hình irf-port 2/2 trên Switch 2 và gán các cổng Ten-GigabitEthernet2/0/27 Ten-GigabitEthernet2/0/28 vào nó. Ta thấy rằng các interface bắt đầu bằng 2, vì chúng ta đã thay đổi Member ID của switch.
    interface Ten-GigabitEthernet 2/0/27
    shutdown
    interface Ten-GigabitEthernet 2/0/28
    shutdown
    irf-port 2/2
    port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/27
    port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/28
    - Sử dụng lệnh display current-configuration để xác minh lại cấu hình.
    - Bây giờ bạn có thể bật lại các interface và active IRF configuration.
    undo shutdown
    undo shutdown
    save
    - Một khi bạn active IRF configuration, Switch 2 sẽ phát hiện Switch 1 và khởi động lại. Lưu ý rằng Switch 2 sẽ mất cấu hình hiện tại của nó, vì nó sẽ trở thành một thành viên của stack. Swicth 1 sẽ tiếp tục hoạt động, vì nó là master.Sau khi Switch 2 khởi động, chúng sẽ hoạt động như một đơn vị logic duy nhất.
    - Ngay cả khi bạn kết nối vào cổng console của Switch 2, nó vẫn hiển thị [IRF-SW1] bởi vì Switch 1 là master của IRF stack.
    - Cấu hình hiện tại như sau :
    !!! Cảm ơn các bạn đã theo dõi viết !!!
