Các lệnh thực thi trong đặc quyền (Privilege Mode) trên Switch Cisco
Thảo luận trong 'Mua bán, quảng cáo khác' bắt đầu bởi Saller, 26/10/20.
  1. Saller
    Saller Member
    Enable Setup (Bật hộp thoại setup tự động khi thiết bị khởi động mà không có cấu hình).
    Switch#setup
    Displays the config held in DRAM. Which is lost if not copy run start command is not used (Hiển thị cấu hình lưu trong DRAM. Cấu hình này bị mất khi lệnh copy run start không được sử dụng).
    Switch#show running-config
    Displays the NVRAM (None volatile) config (Hiển thị cấu hình NVRAM).
    Switch#show startup-config
    Saves the config (Lưu cấu hình, nếu không có lệnh này tất cả các thay đổi, cấu hình sẽ bị mất).
    Switch#copy running-config startup-config
    Saves the running config to a TFTP server (Lưu cấu hình đang chạy vào TFTP server).
    Switch#copy running-config tftp
    Copies IOS files to a TFTP server (Sao chép file IOS vào TFTP server).
    Switch#copy flash tftp
    Copies files from a TFTP server the device flash (Copy file từ TFTP vào thiết bị flash)
    Switch#copy tftp flash
    Erase the config held in NVRAM (Xóa cấu hình lưu trong VNRAM. Nếu thực hiện lệnh này kèm với reload thì tất cả cấu hình sẽ bị mất).
    Switch#erase startup-config
    Reboots the device (Khởi động lại switch).
    Switch#reload
    Abort sequence (Hủy một lệnh, thủ tục)
    <Shift> <Ctrl> 6
    Suspend Telnet Session (Tạm dừng phiên telnet)
    Nhấn cùng lúc <Shift> <Ctrl> 6, thả hết các phím ra và nhấn ngay x
    Show the current sessions (Xem phiên hiện tại, phiên nào có * là phiên hiện hoạt).
    Switch#show sessions
    Closes a telnet session (đóng một phiên telnet).
    Switch#disconnect
    Set the device local clock (Thiết lập giờ địa phương cho thiết bị).
    Switch#clock set 10:00:00 april 2 2020
    Display the IOS version along with other useful info (Xem phiên bản IOS và các thông tin hữu ích khác như uptime hệ thống, cấu hình register...)
    Switch#show version
    Show Flash (Xem nội dung file của flash).
    Switch#show flash
    Show clock (Xem giờ).
    Switch#show clock
    Show User (Xem user hiện đang đăng nhập).
    Switch#show users
    Displays the last 10 commands (Xem 10 lệnh vừa dùng).
    Switch#show history
    Displays the ARP cache (Xem cache ARP).
    Switch#show arp
    Displays the spanning tree status on vlan 1 (Xem trạng thái spanning tree trên vlan 1).
    Switch#show spanning-tree vlan 1
    Lists all the configured vlans (Liệt kê tất cả vlan đã cấu hình).
    Switch#show vlan
    Displays VTP info such as VTP mode, VTP domain, VTP counter (Xem thông tin VTP như chế độ, miền, bộ đếm).
    Switch#sh vtp status
    Ping selected address (Ping một địa chỉ IP).
    Switch#ping 10.1.1.1
    Extended ping (Phải thực hiện trong chế độ privilege).
    Switch#ping
    Display the interface status (Hiển thị trạng thái interface).
    Switch#show int fa0/1
    Displays the vlan status and the IP address VLAN 1 (Xem trạng thái VLAN 1).
    Switch#show interfaces vlan 1
    Displays a list of CDP neighbors (Xem danh sách CDP).
    Switch#show cdp neighbors
    Extended information on the above (Xem nhiều thông tin hơn lệnh trên).
    Switch#show cdp neighbors details
    Display CDP packets as they arrive (Xem các gói CDP khi chúng đến).
    Switch#debug cdp packets
    Display ping packets as they arrive (Hiển thị các gói ping khi chúng đến).
    Switch#debug icmp packets
    Display switch MAC Addresses table. (Xem bảng địa chỉ MAC).
    Switch#show mac address-table
    Chi tiết: Tổng hợp các lệnh căn bản (CLI) khi làm việc với thiết bị mạng Cisco (Switch Cisco, Router Cisco)
