Khi sử dụng máy tính bảng, sạc dự phòng, laptop, người dùng thường thấy 2 đơn vị mAh và Wh để mô tả dung lượng pin? Vậy 2 thông số này là gì, hãy cùng tìm hiểu nhé. 1. Wh - Watt hour - Watt-giờ là gì? Wh là đơn vị dùng để mô tả công suất điện tạo ra hoặc tiêu thụ trong 1 giờ. Trong đó: - Chữ W: Watt (đơn vị đo công suất) - Chữ h: Giờ (đơn vị đo thời gian) Nói nôm na, người dùng có thể dễ gặp Wh nhất "khi tính công suất sử dụng 1 thiết bị điện (như laptop, máy tính bảng) trong 1 giờ". Ví dụ: 1 chiếc máy tính bảng có pin 28.65 Wh, tức sử dụng trong 1 giờ sẽ tốn 28.65 W công suất điện. 2. mAh - mili Ampe-giờ là gì? mAh là đơn vị để đo cường độ hoạt động trong 1 giờ của 1 viên pin trên 1 thiết bị. Khi nhắc đến dung lượng pin mAh, phải đi kèm với 1 chỉ số khác là Điện áp / Hiệu điện thế hoạt động (Volt / V) thì mới chính xác và đầy đủ. Trong đó: - Chữ m: mili - Chữ A: Ampe (đơn vị đo cường độ dòng điện) - Chữ h: Giờ (đơn vị đo thời gian) Ví dụ: Viên pin điện thoại của bạn có dung lượng pin 4000 mAh, tức là sẽ cung cấp dòng điện 1000 mA cho điện thoại của bạn sử dụng được trong 4h. Thông số mAh của viên pin càng lớn, sẽ cho thời gian sử dụng thiết bị càng lâu dài. 3. Công thức chuyển đổi Wh → mAh và ngược lại mAh = [Watt-giờ (Wh) x 1000] / Điện áp (V) Trong đó: V (Volt) là Điện áp hay còn gọi là Hiệu điện thế mà mỗi viên pin được nhà sản xuất cung cấp cho thiết bị. Ví dụ: 1 viên pin có chỉ số 38.4 Wh và hoạt động ở mức điện áp 5 V: mAh = (38.4 x 1000) / 5 = 7696 mAh Wh = (mAh x V) / 1000 Ví dụ: 1 viên pin có chỉ số 10400 mAh, viên pin đó hoạt động mức điện áp 3.7 V: Wh = (10400 x 3.7) / 1000 = 38.4 Wh 4. Phân biệt Wh và mAh, khi nào sử dụng Wh hay mAh? Giống: Wh và mAh đều là 2 đơn vị để mô tả năng lượng của 1 thiết bị điện. Khác: Wh là đơn vị để đo công suất hoạt động trong 1 giờ, còn mAh là đơn vị để đó cường độ hoạt động trong 1 giờ. Trên thực tế, cùng 1 loại sản phẩm như laptop, có hãng sẽ để dung lượng pin là Wh, có hãng sẽ để là mAh. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, ví dụ như khi đi máy bay, 1 thiết bị đảm bảo đủ chuẩn để bay sẽ được đo bằng Wh. Bởi việc so sánh 2 viên pin cùng mAh sẽ hoàn toàn không chính xác nếu chúng không cùng hoạt động ở 1 mức điện áp (V). Tuy nhiên hiện nay, nhiều nhà sản xuất không công khai chỉ số điện áp (V), do đó việc dùng đơn vị Wh sẽ đem lại sự so sánh chính xác cao hơn cho 2 viên pin cùng mAh nhưng khác V. Ví dụ: Khi so sánh 1 viên pin A dung lượng 2000 mAh hoạt động ở điện áp 10 V và 1 viên pin B có dung lượng 2000 mAh hoạt động ở điện áp 5V. Viên pin A: Wh = (2000 mAh x 10 V) / 1000 = 20 Wh Viên pin B: Wh = (2000 mAh x 5 V) / 1000 = 10 Wh → Viên pin A sẽ có dung lượng pin lớn hơn so với viên pin B. Do đó, nếu 2 thiết bị khác nhau cùng dung lượng pin sẽ có thể cho thời gian sử dụng và thời gian sạc khác nhau, bởi còn tuỳ thuộc vào nhà sản xuất, màn hình, kết nối Wi-Fi, kết nối khác hay hệ điều hành, phần mềm, hiệu suất sạc và công nghệ quản lý năng lượng mà họ sử dụng. Trên đây là 1 số thông tin về mAh và Wh, hy vọng sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm khi gặp các thiết bị cùng loại nhưng thể hiện 2 đơn vị đo khác nhau này.
